[O2] Brak poziomowania ksenonów (nisko świecą)
  • kecaj
    • 1511
    krzynol, też wychodzę z tego założenia. Po to jest ta adaptacja i nastawy podstawowe.
    Jedyne co mi przychodzi jeszcze na myśl to oprogramowanie jakim kolega mirek010 to wykonuje.
    Robiłem już takie samochody z podniesionym tyłem i nastawy szły bez problemu.
      • 11350
      a może mu cięgno czujnika przeskoczyło na drugą stronę?
      • kecaj
        • 1511
        Zamieszczone przez krzynol
        Mówisz, że błąd przy składaniu zawieszenia?
        mirek010 zobacz czy tak masz zamontowany.
        • adriand
          • 85
          #54
          Witajcie
          a jak sobie radzicie z ustawieniem 1% obniżenia świateł bez urządzeń diagnostycznych?
          jest na to jakiś patent z odmierzeniem metrów i odjęciem wysokości na ścianie?
          Pytam bo ja kilka razy prosiłem o ustawienie świateł i moim zdaniem świecą za nisko
          prawdopodobnie żaden z warsztatów w tym aso nie robiło tego z kompem
          Regulacja powinna być zrobiona bo były wymieniane lampy
            to bardzo proste
            bierzesz dalmierz laserowy, mierzysz sobie odległość od ściany do pojazdu
            wiadomo, że na każdym metrze ma być 1cm niżej, więc jak stoisz powiedzmy 12,37 metra od ściany, to masz mieć niżej odcięcie o 12,37 cm od wysokości środka soczewki, co również możesz sobie zmierzyć dalmierzem.
            Na przykład u mnie wysokość środka soczewki to 0,6848 metra i dla tych 12,37 metra od ściany odcięcie powinny być na wysokości 56,11 cm.
            No chyba, że nie masz dalmierza, no to wtedy metrówka i takie tam.
            • kecaj
              • 1511
              Enriquez,
                kecaj, aż sam się zdziwiłem jakie to jest easy z tym dalmierzem
                pamiętam kiedyś się spotkaliśmy w 4 osoby i jakieś mierzenie 10 metrów cuda wianki ... eeech
                • mirek010
                  • 115
                  #58
                  kecaj program jaki użyłem to VCDS 10.6.4 bo ten dostałem do mojego kabelka wiec nie jest to jakiś shit , no a co do ustawiania to akurat wiem ze ustawia się lampy a nie czujniki
                  [ Dodano: Wto 01 Paź, 13 22:07 ]
                  a no jeszcze jutro sprawdze ten czujnik czy jest tak jak na zdjeciu
                  [ Dodano: Wto 01 Paź, 13 22:10 ]
                  dodam odrazu że nie ściągaliśmy tego czujnika przy demontażu i montażu sprężyny a przy montażu trzeba było wahacz sporo odgiąć w dół ale sadze ze czujnikowi nic się nie stało bo komp niby wykrywał go przy adaptacji
                  [ Dodano: Sro 02 Paź, 13 16:22 ]
                  Kecaj wiele mi pomogłeś tym zdjęciem ramie czujnika jest wykręcone w stronę śruby mocującej wahacz czyli odwrotnie niż na zdjęciu przez to czujnik nie odczytuje właściwie położenia i wywala błąd będę to chciał zrobić jak najszybciej i się okaże wszystko czy to tu był problem :evil:
                  • adriand
                    • 85
                    #59
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Okej to wysokosc mamy a na szerokosc jakis patent jest czy sie nie ustawia
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      #60
                      adriand, miejsce w którym ( patrząc od lewej do prawej ) linia odcięcia z poziomej zmienia się we wznoszącą ( czyli mniej więcej ten punkt __/ ) powinien znajdować się bezpośrednio w osi pionowej soczewki.
                        zgadza się, ale wyznaczenie położenia tej osi na ścianie to już trochę zabawy jest
                        znów można by użyć lasera z dalmierza, przestrzelić samochód od tylnej wycieraczki, przez przednią szybę, żeby załapać środek i od tego punktu odmierzyć po połowie w prawo i w lewo.
                        • kecaj
                          • 1511
                          mirek010, podziękuj krzynol bo to jego sugestia. mój tylko rysunek dla zobrazowania.
                          • mirek010
                            • 115
                            #63
                            Dokładnie on to zasugerował ale za to ty wstawiłeś bardzo dobra instrukcje jak to ma wyglądać Wasza wiedza jest nieoceniona
                              • 11350
                              mirek010, nie edytuj postów, tylko pisz następne bo się zgubić można
                              a poza tym
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #65
                                Ja zamiast dalmierza używam wskaźnika laserowego za kilka pln-ów.
                                Jednak po kilku próbach ustawiania "na przyrządy" stwierdzam, że porządne ustawienie można zrobić tylko "live" na drodze.
                                  bo tak naprawdę na przyrządy, to te światła świecą za nisko...
                                  • mirek010
                                    • 115
                                    #67
                                    Panowie błąd został usunięty więc to było dokładnie to :!: a druga sprawa która mnie trapi to te światła które podczas poziomowania idą w duł i nadal słychać to charakterystyczne buczenie jakby chciały zejść poniżej zakresu swojej pracy czy u Was też tak jest czy nie?
                                      • 11350
                                      Zamieszczone przez mirek010
                                      idą w duł
                                      chyba w dół
                                      takie buczenie na dole poziomowania jest
                                      • mirek010
                                        • 115
                                        #69
                                        Czyli wszystko w porządku ok dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi
                                        [ Dodano: Pon 04 Lis, 13 18:11 ]
                                        Mam jeszcze takie pytanko bo już od dawna zauważyłem że soczewki w moich ksenach mają różną barwę po włączeniu świateł tzn. że gdy są wyłączone obie soczewki sa szare czyli normalne ale po włączeniu świateł ta od kierowcy jest biała czyli taka jak powinna być a od pasażera ma odcien niebieski co prawda nie ma żadnego wpływu na barwę światła na drodze ale jednak widać to że była wymieniana. Wiem że poprzedni właściciel wymieniał ta lampę o niebieskim odcieniu bo było małe puk z przodu a co mnie dziwi że lampy pomimo że są oryginalne mają inne soczewki choć idą do tego samego modelu i trochę wygląda to jakbym miał jedną 4300k i jedną 8000k bo jest cała niebieska. Wie ktoś dlaczego soczewki się różnią pomimo że są oryginalne? czy była jakaś zmiana w lampach podczas produkcji aut? jeżeli nie wiecie co jest nie tak dodam foty
                                        • kazek103
                                          • 351
                                          #70
                                          Czy czujnik jest właściwie zamontowany ? właśnie przełożyłem bo był w drugą stronę po wymianie sprężyn.
                                            • 11350
                                            dobrze
                                            • kazek103
                                              • 351
                                              #72
                                              Zasugerowałem się tym schematem i opisem w nim zamieszczonym.
                                              Jest kilka postów wyżej.
                                              • kecaj
                                                • 1511
                                                źle :!:
                                                Co prawda ogladam to na komorce ale z tego co widze to dobrze
                                                  • 11350
                                                  macie rację, ciężki dzień,
                                                  czyli kolo ma dobrze, to powinno działać
                                                  przy stojącym aucie przedni czujnik ma mieć około 20-40%, a tylni około 60-80%
                                                  zależy od rodzaju/kondycji zawieszenia
                                                  [ Dodano: Sob 22 Lut, 14 14:41 ]
                                                  przy uginaniu auta powinny te procenty się ruszać +/- kilka %
                                                  • kazek103
                                                    • 351
                                                    #75
                                                    Jak zmienić te ustawiana z przodu mam 29,2 z tyłu 73,6 %, czy taki wynik jest ok.
